Dear All,
I found a comment on a youtube video
Where the guy says in German :
"Softwaregelocktes Geschwindigkeitslimit beim LO26 entriegeln: Display aus, (beide?) Bremshebel gezogen halten und dann Displayknopf mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Verriegeln: Display aus, rechten Bremshebel gezogen halten und wieder mind. 5 Sekunden Knopf gedrückt halten (S830-Display geht dann an). So sollte es funktionieren. Komme entlockt auf ca. 30-32 kmh. Mehr wird der 350 Watt Motor vermutlich nicht schaffen. Ist bei mir dann das Maximum was geht. ;-) "
Google Traslator says in English :
"Unlocking the LO26 speed limit: Release the display, (both?) Hold the brake lever and then hold the display button pressed for at least 5 seconds.
Locking: Keep the display off, keep the right brake lever pulled and hold the button again for at least 5 seconds (the S830 display will then start). That's how it should work. Come entlocks to about 30-32 km / h. More, the 350 watts engine will probably not create. Is with me then the maximum is possible. ;-) "
Please let us know if works for you.
