welke fabrikant en type wiel
Nico
10
Ik ben op zoek naar een type en merk voorwielmotor. De leverancier specificeert dit niet. Het is een snel voorwiel, het werd verkocht als 250W en haalt gemakkelijk 40 km/u op een 48V-batterij.
Werd verkocht als FX sportief.
Dit voorwiel heeft ook een dunne asschroef op mijn racefietsverleden.
Ik heb onlangs nog niet besteld. De asschroef is nu echter veranderd en past niet meer op een racefiets. Weet iemand welke fabrikant en type dit is. Ik ben zeer tevreden over en ben daarom op zoek naar een dunne, zodat deze op mijn racefiets verleden. verleden,(10mm)
Wat is een alternatief voor dit voorwiel?Mag 250 a 350 watt 48volt accu vlak terrein en wil een hoge snelheid
De zilverkleurige heeft een dunnere as
2,834
Are you sure the forks on the racing bike are up to the torque from even a 250W motor, that will almost certainly be generating a lot more than 250W output power a lot of the time.
Weet je zeker dat de vorken op de racefiets het koppel van zelfs een motor van 250 W aankunnen, die vrijwel zeker een groot deel van de tijd een uitgangsvermogen van meer dan 250 W zal genereren.
Nico
10
Ik weet niet zeker of de vork sterk genoeg is, maar de ben zeer tevreden over de prestaties van het zilverkleurige wiel, en zou er graag nog willen bestellen.
Ben jij bekent met de AKM-100SX 328 tpm voor een 28inch wheel als alternatief?
3,891
I'm not sure if the fork is strong enough, but I'm very satisfied with the performance of the silver wheel, and would like to order more.
Are you familiar with the AKM-100SX 328 rpm for a 28inch wheel as an alternative?
Your motor looks like an ordinary geared front hub-motor. Any alternative one should fit.
AKM100 (Q100 from BMSBattery) is a good motor. You need 311 rpm to reach 40km/hr. If you run at 36v, you need the 328 rpm one, and if you run at 48v, you need the 36v 260 rpm one. I haven't seen any 48v ones. They work OK at 48v, but you should not exceed 15 amps, otherwise the gears wear out fast. I think 12 amps would be what I'd use. At 36v, you can go up to around 18 amps.
Reactions: Nico
